Das LibreOffice-Forum braucht Eure HILFE und sagt DANKE!
Dokument unter libreoffice writer scannen?
Andre52
Beitrag von Andre52 » So 17. Mai 2020, 18:49
ich habe ein All in One Drucker von HP das ist der Deskjet 2630, ich kann in LibreOffice nur Drucken Scannen tut er nicht.
Ich habe als Betriebssystem Linux Mint 19.3 64BIT, Dual Core Prozessor 2x 3.2 GB, 4 GB DDR3 RAM.
Der Drucker läuft sonst super über simple scan kann ich auch sachen ein scannen und über hplip sowieso.
Nur über LibreOffice macht er beim scannen eben nichts.
Wie gesagt der Drucker läuft sehr gut nur LibreOffice Erkennt den Scanner nicht Drucken kann ich da alles.
Mfg
Andre52
Hazel
Re: Dokument unter libreoffice writer scannen?
Beitrag von Hazel » Di 19. Mai 2020, 21:37
Hallo Andre52
Mit LibreOffice einen Scanner ansteuern zu wollen, ist in der Tat eine mutige Idee. So mutig, dass ich selbst nie darauf gekommen wäre.
Aber ganz im Ernst: Kann LibreOffice auf SANE zugreifen? Dass es simple scan und XSane können, glaube ich gerne.
Und mit diesen beiden Werkzeugen zu arbeiten, betrachte ich als erheblich einfacher und übersichtlicher als LibreOffice für diese Tätigkeit einzuschalten.
Aber OK: Auch ich besitze einen Scanner und betreibe LibreOffice. Falls du mir sagst, was du gemacht hast, stelle ich es nach und berichte dir das Ergebnis.
Grüße
Hazel
Beitrag von miesepeter » Mi 20. Mai 2020, 11:18
Hazel hat geschrieben:
Menü Einfügen | Medien | Scannen
Ich würde ja nie auf die Idee kommen, unbearbeitete Scans in ein Writer-Dokument einzufügen, aber jeder so, wie er will... :mrgreen:
In Linuxforen kann man immer mal wieder lesen, dass Scanner oder - wie hier - Multifunktionsgeräte nicht so tun, wie man das von Windows gewohnt ist. Vielleicht liegt hier so ein Fall vor.
Ich würde eher im Linuxforum (z.B. www.linuxmintusers.de) nachfragen, da sind vermutlich mehr Bastler unterwegs.
OS LinuxMint 19.3-64 Mate; LO 6.4.3.2
Hazel
Beitrag von Hazel » Do 21. Mai 2020, 22:13
Hallo Andre52
Dank miesepeters Tipp konnte nun auch ich einen Scanversuch von LibreOffice (Version 6.3.6.2 unter openSUSE Leap-15.1) aus machen. Der Scanner nennt sich Canon LiDE 110.
Ergebnis: Das Vorschaubild schaut noch recht ordentlich aus. Beim Versuch, über den Knopf [Scannen] ein qualitativ sauberes Bild zu erstellen, kommt der Scanner aber völlig von der Rolle. Der Schlitten bewegt sich nicht vom Fleck, sein Motor macht laute Betriebsgeräusche in variabler Lautstärke und Tonhöhe, und das war's dann auch schon. Diesen irregulären Prozess konnte ich nur durch Ausstöpseln des Scanners von der USB-Buchse stoppen.
Mein persönliches Fazit: Finger weg von dieser Option!
miesepeter hat geschrieben:
Ja, das sehe ich auch so.
Bleib tapfer
Hazel
