Vauxhall hat geschrieben:aber ich finde nur die üblichen Gestaltungselemente, nicht die Werkzeuge, die man für das Anlegen eines Buchsatzes benötigt,
Ob Brief, Buch oder Flyer, das Vorgehen ist immer das Gleiche.
Hierbei sind Vorlagen das A&O.
Das Erstellen von Vorlagen aller Art ist zunächst aufwendig und etwas lästig.
Aber der Nutzen ist um so größer, je größer das Dokument wird.
Beispiel:
- Das Buch ist fast fertig, dann gefällt einem z.B. die Schriftart nicht mehr.
Hat man zuvor Absatzvorlagen eingerichtet, genügt es die entsprechende Absatzvorlage
in der Formatvorelagfen-Sidebar zu ändern und schon werden alle betreffenden
Absätze im Dokument automatisch aktualisiert.
- Möchtest Du beispielweise einen Absatz nutzen, welcher immer oberhalb und
unterhalb 0,8cm Abstand hat und ggf. über eine besondere Schriftart verfügt,
dann erstelle eine neue Absatzvorlage.
Hätte man keine Absatzvorlage, wäre man gezwungen das Dokument/ Buch Absatz für Absatz manuell zu ändern.
Wie dies funktioniert ist in den Handbüchern beschrieben.
Gleiches gilt für die Seiten.
In den Handbücher ist ebenfalls beschrieben, dass ein Dokument
immer mit einer rechten Seite beginnt.
Wobei die Konvention Anwendung findet, dass
- linke Seiten immer gerade Seitenzahlen sind
- rechte Seiten immer ungerade Seitenzahlen sind
Daraus folgt für ein Buch brauchst Du min. eine Seitenvorlage für linke Seiten und eine Seitenvorlage für rechte Seiten.
Eines der Gründe hierfür sind die Fußzeilen in denen die Seitenzahlen unterschiedlich angeordnet sind.
- linke Seiten → links bündig
- rechte Seiten → rechts bündig
Auch hierfür kann man neue Absatzvorlagen erstellen oder man Du die bereits vorgefertigten Absatzvorlagen
- Fußzeile
- Fußzeile links
- Fußzeile rechts
Gleiches gilt für die Kopfzeilen.
Um dieses besser zu erkennen, kannst Du in die Buchansicht schalten:
Unten rechts in der Statuszeile, links neben dem Zoomschieber auf das Symbol "
Ansicht: Buch"
Bei falsch formatierten Seiten, werden Leerseiten eingefügt, welche nicht editierbar sind.
Dies ist vermeidbar, wenn man die Seitenvorlagen und die Seitenzahlen entsprechend der Konvention korrekt anwendet.
