BITTE helfen Sie uns HEUTE mit einer SPENDE
❤️ DANKE >><< DANKE ❤️
Probleme nach Versionswechsel
nostromo
Beitrag von nostromo » So 20. Aug 2017, 14:39
Hallo Mitstreiter,
ich bin hier neu im Forum und würde gerne gleich ein bestimmtes Problem ansprechen.
Bislang habe ich mit der LO Version 4.3.5.2 gearbeitet und ein komplexes Protokoll für Messwerte mit CALC entwickelt.
Es ist gänzlich ohne Makros programmiert - wesentliche Berechnungen erfolgen auf speziellen Berechnungs- Sheets.
Über mehrer Sheets werden Eingaben vorgenommen, die dann im Ergebnis auf anderen Sheets Belege mit Messergebnissen (als PDF) ausgeben.
Sowohl Eingabewerte als auch Ergebnisse von Berechnungen und auch die Belgausgabe basieren auf "Namen" für die Zellbezüge.
Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus - ich habe es nicht so mit den Fachtermini.
Auf das beschriebene Protokoll möchte ich nicht näher eingehen - es soll nur die Gesamtsituation erklären.
Da die besagte LO- Version schon etwas in die Jahre gekommen ist wollte ich auf LO 5.3.5.2 updaten. (letzt 5.3 als stable gekennzeichnet)
Dabei habe ich festgestellt, das der Zellbezug mit Name "GEO1" und "GEO2" nicht mit einer einfachen ="wenn(.." Funktion funktioniert.
=wenn(GEO2="unverändert";GEO1;GEO2)
In der neuen Version kommt es zu einer Fehlermeldung "#NAME?"
Meine erste Vermutung das es an dem kurzen Namen liegen könnte - eine Zelle "GEO" "1" gibt es vielleicht, habe ich mit dem folgenden Test verworfen..
Ich erstellte eine neue Test- Tabelle - "A1" mit Name "Herbert" und "A2" mit Name "Horst" benannt.
Der Wert für "Herbert" ist "1" und für "Horst" ist "2"
In "A3" habe ich nun:
=wenn(Herbert=1;"eins";Horst)
angegeben - auch hier wird ein "#NAME?" als Fehler ausgegeben.
Mit der Version 4.3.5.2 ist dieses Beispiel im Ergebnis richtig ... auch unter Excel 2016!
Auch mit direkten Zellbezügen kommt es zu dem Fehler - siehe auch angehängte ODS.
Was mag das sein? Ist das ein Bug - wenn ja hält er sich schon länger - und das nicht nur unter WIN sondern auch unter Linux (Arch; OpenSuse)
Das im Menü "Format" der Punkt "Name..." ausgegraut ist und die war auch in der alten Version nicht.
Namen-Test01.ods
(7.88 KiB) 239-mal heruntergeladen
cu
nostromo
Helmut_S
Re: Probleme nach Versionswechsel
Beitrag von Helmut_S » So 20. Aug 2017, 17:21
Hallo nostromo, ob Bug oder Feature kann ich nicht sagen, aber zumindest bei mir unter openSUSE LEAP 42.3 un LO 5.4.0.3 funktioniert alles wie erwartet, WENN!! ja WENN du die Funktion "WENN" in Großbuchstaben schreibst.
Muss allerdings anmerken, dass die Funktion bei mir automatisch bzw. von Calc selbst in GROßBUCHSTABEN umgewandelt wird, falls ich "wenn" kleingeschrieben eingebe!
Siehe angehängte Tabelle.
Grüße Helmut
Namen-Test01.ods
(8.83 KiB) 216-mal heruntergeladen
nostromo
Beitrag von nostromo » So 20. Aug 2017, 17:41
Hallo Helmut
Helmut_S hat geschrieben:
.. und, wenn du es in Kleinbuchstaben eingibst kann du das Problem reproduzieren?
Wenn ich in Großbuchstaben "WENN" eingebe habe ich noch immer das Problem.. auch mit deiner Datei - ist alles wieder "klein"
cu
nostromo
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » So 20. Aug 2017, 18:30
Seltsam, wenn ich es - wie erwähnt- in kleinbuchstaben eingebe wird es vom Programm in Großbuchstaben umgewandelt.
Vielleicht ist es ein Bug der in meiner Version von LO 5.4.0.3 behoben wurde??
Vielleicht weiß einer der Gurus hier mehr?
Grüße, Helmut
nikki
Beitrag von nikki » So 20. Aug 2017, 21:51
Das Verhalten ist zumindest mit LO 4.3.4.2 Portable identisch.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mo 21. Aug 2017, 09:36
@nikki
nikki hat geschrieben:
Mein "seltsam"bezieht sich auf die Aussage des TE dass "WENN" bei ihm in "wenn" also von Großbuchstaben in kleinbuchstaben umgewandelt wird. ;)
nostromo hat geschrieben:
Grüße Helmut
nikki
Beitrag von nikki » Mo 21. Aug 2017, 10:20
Hallo Helmut,
das ändert nichts an der Tatsache, dass das von dir beschriebene Verhalten bei LO 5.4.0 identisch mit LO 5.3.4 Portable ist.
Nach dem neue oder veränderte Funktionen nur bei neuen Programmzweigen eingeführt werden (ein Programmzweig besteht aus der 1. und 2. Ziffer -z. B. 5.4-), ist es verwunderlich, dass das Verhalten bei LO 5.3.5, also gleicher Programmzweig wie LO 5.3.4, anders sein soll.
Möglicher Weise ist dazu das Zurücksetzen des Benutzerprofils durch den TE hilfreich.
nostromo
Beitrag von nostromo » Mo 21. Aug 2017, 10:27
@Alle
ich glaube das Problem liegt wirklich darin, dass Funktionen nicht als solche erkannt werden.
Das die Funktion als solche erkannt wird stellt sich vermutlich durch die Wandlung in Großschrift des Funktionsnamen dar.
Da bei mir immer alles "klein" bleibt kommt es vermutlich zu dem Problem.
Die Ursache für das Problem habe ich gefunden - jedoch nicht den Grund warum eine Installation plötzlich in den Funktionsnamen
nicht mehr "deutsch" sondern "englisch" spricht...
Ich habe also mal "=if(...) eingegeben - und oh Wunder - es wird in Großbuchstaben gewandelt und es funktioniert.
Das Problem ist nur, dass in der Einstellung nicht das Häkchen bei "englische Funktionsnamen" gesetzt ist - dennoch können nur englische Funktionsnamen verwendet werden...
Somit lautet die Frage: Warum wird bei einem Update oder auch bei einer Neuinstallation sowohl unter WIN7/10 als auch unter arche/opensuse eine Installation mit deutschen Sprachmodul dennoch keine deutschen Funktionsnamen aktiviert. Wie kann ich das dennoch erreichen? Einstellung?
Lediglich mageia hat eine LO Installation mit deutschen Funktionsnamen ohne weiteres Zutun installiert / konfiguriert.
cu
nostromo
nikki
Beitrag von nikki » Mo 21. Aug 2017, 11:42
wenn unter Extras/Optionen.../Spracheinstellungen/Sprachen auch alles auf Deutsch eingestellt ist, dann bliebt dir nur noch das Zurücksetzen des Benutzerprofils, was ich schon erwähnt habe.
nostromo
Beitrag von nostromo » Mo 21. Aug 2017, 12:01
...das Zurücksetzen des Benutzerprofils, was ich schon erwähnt habe.
@nikki
sorry, hatte ich nicht extra erwähnt - Benutzerprofil habe ich zurückgesetzt - sowohl unter WIN als auch unter Linux.
Leider keine Änderung - nur englische Funktionsnamen möglich.
cu
nostromo
