Neu:
  Keine Werbeeinblendungen für registrierte User❗
  Jede SPENDE für das LIBREOFFICE Forum zählt ❤
  🌹 Danke für Ihre Unterstützung 🙏
Format innerhalb von Zellen übertragen geht nicht
libof
Beitrag von libof » Fr 3. Jul 2020, 19:07
Hallo liebe Gemeinde
vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Eine Calc-Zelle mit zwei Textzeilen und mit unterschiedlicher Schriftformatierungen z.B. die erste Zeile Arial, die zweite mit einer andern Schriftart z.B. Verdane soll einheitlich auf die Schriftart Arial formatiert werden.
Dazu möchte ich das Format aus einer anderen Zelle , die nur Text mit der Schriftart Arial enthält, übernehmen.
Vorgehensweise:
Klick in die Zelle, die nur Arial enthält,
dann auf das Pinselsymbol "Format übertragen",
dann Klick in die Zelle mit unterschiedlichen Schriftarten.
Eigentlich müssten jetzt beide Zeilen die Schriftart Arial darstellen....
Tut es aber nicht.
Wo liegt der Fehler?
Besten Dank für einen Tip!
craig
Re: Format innerhalb von Zellen übertragen geht nicht
Beitrag von craig » Fr 3. Jul 2020, 20:32
es wird immer wieder der Fehler begangen, dass Anwender harte Formatierungen benutzen.
D.h. Klick auf eine Zelle und dann über das Menü irgendwelche Einstellungen (z.B. Schriftart) vornehmen.
Dadurch bekommt die Zelle zwei Informationen:
Formatvorlage "Standard" UND die vom Benutzer gesetzten Einstellungen.
Der richtige Weg ist nicht der Formatpinsel, sondern das Erstellen einer neue Zellvorlage.
  1. Am Besten erstmal die betreffenden Zellen markieren und "harte, bzw. Direkte Formatierungen löschen"
    Menü Format → Direkte Formatierungen löschen
  2. Mit [F11] die Formatvorlagen-Sidebar öffnen
  3. Das Symbol "Zellvorlagen" anklicken
    Calc Formatvorlagen Zellvorlagen.jpg (1.69 KiB) 766 mal betrachtet
  4. Rechtsklick auf die Vorlage "Standard" und im Kontextmenü "Neu..." wählen.
  5. Im sich öffnenden Fenster einen Namen für die neue Zellvorlage vergeben
    und die gewünschte Einstellungen vornehmen.
Ab sofort kann die neue Zellvorlage für weitere Formatierungen von Zellen genutzt werden.
Einfach Zelle oder Zellbereich markieren und Doppelklick in der Sidebar auf die neue Zellvorlage.
Lese dazu auch in dem Calc_Gesamthandbuch Thema Vorlage, etc.
WIN 10 Pro 64-Bit • LO 7.0.1.2 (x64) • AOO 4.1.6
libof
Beitrag von libof » So 5. Jul 2020, 09:15
Besten Dank Craig für deine Zeit, die hilfreiche Erklärung und damit die Lösung!
Hab einen schönen Tag!
